For setups where djay reads the iTunes XML library (legacy macOS/iTunes setups and djay Pro on Windows):
iTunes stores the visible sort order and the actual play order separately.
djay imports the play order.
Fix:
Sort the playlist in iTunes as desired.
Open the … menu → Copy to Play Order.
Refresh the iTunes library in djay.
Your playlist should then appear in djay in the same order as in iTunes.
On Windows, make sure iTunes XML sharing with other applications is enabled.
Diagnosis and solution developed in collaboration with ChatGPT (OpenAI), then verified through testing with iTunes/XML and djay.
Pour les configurations où djay lit la bibliothèque iTunes via XML (anciens macOS avec iTunes, et djay Pro sous Windows) :
iTunes mémorise séparément l’ordre de tri affiché et l’ordre de lecture.
djay importe l’ordre de lecture.
Solution :
Triez la playlist dans iTunes comme vous le souhaitez.
Menu … → Copier dans l’ordre de lecture.
Actualisez la bibliothèque iTunes dans djay.
La playlist apparaîtra alors dans djay dans le même ordre que dans iTunes.
Sous Windows, vérifiez simplement que le partage du fichier XML iTunes avec les autres applications est activé.
Diagnostic et solution établis en collaboration avec ChatGPT (OpenAI), puis vérifiés par tests sur iTunes/XML et djay.
Bons Mix à tous
