Problem selecting the Neural Mix Type
Bonjour ! Depuis ce jour je remarque un bug sur la fonction Neural mix sur Djay 5.3.1 sur Android ! Il m’est impossible de choisir entre Drums - Harmonics - Vocals et Drums - Bass - Melodic
Je m’explique : par défaut le Neural mix est configuré sur Drums - Harmonics - Vocals . Si je change et que je choisis Drums - Bass - Melodic je ne peut plus revenir au premier mode sauf si je désinstallé et réinstalle l’application et donc le Neural mix reviens en configuration par défaut ! Je suis sur un Google Pixel 9 pro XL sous Android 15 avec mise a jour android et de sécurité de avril 2025
ENGLISH TRANSLATION:
Hello! Since today, I’ve noticed a bug with the Neural Mix feature on Djay 5.3.1 on Android! I’m unable to choose between “Drums - Harmonics - Vocals” and “Drums - Bass - Melodic.”
Let me explain: by default, Neural Mix is set to “Drums - Harmonics - Vocals.” If I change it and select “Drums - Bass - Melodic,” I can no longer switch back to the first mode unless I uninstall and reinstall the app — which then resets Neural Mix to its default configuration.
I’m using a Google Pixel 9 Pro XL running Android 15 with the April 2025 Android and security updates.
Hi @Ineddy86550, Sorry to hear you’re experiencing this issue. I was unable to replicate this myself. To help me troubleshoot this further, ca you please try to capture a short video of the issue and upload it here? Thanks!
Malheureusement je n’ai pas de deuxième téléphone ou de caméra pour pouvoir filmer le problème ! Peut être que lors d’une future mise a jour de Djay le problème disparaîtra ! Si je trouve un moyen de pouvoir filmer le problème je vous enverrai la vidéo ! Merci tout de meme
Unfortunately, I don’t have a second phone or a camera to film the issue! Maybe the problem will disappear in a future update of Djay. If I find a way to record the issue, I’ll send you the video! Thanks anyway.
Can you do a screen recording on your device?
Voilà une vidéo avec l’enregistreur d’ecran
Thanks for the video @Ineddy86550. This is very helpful. That looks like a big to me. I’ll pass this onto the dev team for further review.
In the meantime, try switching to the Neural Mix panel for Deck 1 or 2 and switch from 3 waveforms to 2 to see if that works.
J’ai donc fait comme vous m’avez dit en me mettant sur le deck 1 section Neural mix et repassé sur 2 paramètres au lieu de 3 ou 4 et dans cette section Neural mix si je sélectionne Instrumental ou Accapella et Percussive - Tonal ça fonctionne bien au niveaux de l’affichage du neural mix au dessus du cross fader mais uniquement dans la section Neural mix des decks ! Si je passe sur 3 ou 4 paramètres le problème reviens et impossible même dans cette section de changer sauf si je reviens sur 2 paramètres ! Je vais essayer de vous envoyé une capture d’écran !
So I did as you told me by setting myself on Deck 1 in the Neural Mix section and switched back to 2 parameters instead of 3 or 4. In this Neural Mix section, if I select Instrumental or Acapella and Percussive - Tonal, it works well in terms of displaying the Neural Mix above the crossfader — but only in the Neural Mix section of the decks! If I switch to 3 or 4 parameters, the problem comes back and it’s impossible to change anything in that section unless I go back to 2 parameters! I’ll try to send you a screenshot!
Thanks for confirming and for the second video @Ineddy86550. Our engineering team was able to replicate this issue and is investigating further. I’ll report back here when I have more news. Thanks!
Merci beaucoup pour votre assistance et la rapidité des réponses ! J’attends lorsqu’il y aura une solution et en attendant j’applique votre proposition ! A bientôt
Thank you very much for your assistance and the quick responses! I’ll wait until there is a solution, and in the meantime, I’ll follow your suggestion! See you soon.
You’re welcome @Ineddy86550
Hi again @Ineddy86550, this will be fixed in an upcoming release (likely 5.3.2). Thanks!
Merci beaucoup ! J’attends la mise a jour avec impatience ! Merci a vous et a l’équipe technique pour la réactivité de vos services !!!
