Enable right Sample Bank view when using smaller screens
Possédant un contrôleur Hercules DJ Control Mix Ultra , je constate que le sampler ne fonctionne que sur le deck 1 ! sur le deck 2 il y a soit 8 autres sample du style choisis mais qui ne sont pas affichés ou pas de SAMPLE dans le cas de SAMPLE perso ! Fonctionnement étrange alors que on devrai avoir le même fonctionnement sur le deck 1 et sur le deck 2 ! Difficile à expliquer mais si quelqu’un eu ce soucis ! Je suis sur un smartphone pixel 9 pro xl et la dernière version de Djay et du logiciel du DJ control mix Ultra
ENGLISH TRANSLATION:
The DJControl Mix Ultra controller, I noticed that the sampler only works on deck 1! On deck 2, there are either 8 other samples of the chosen style that are not displayed or no SAMPLE at all in the case of custom samples! This is a strange behavior since the functionality should be the same on both deck 1 and deck 2! It’s hard to explain, but if anyone has had this issue! I’m using a Pixel 9 Pro XL smartphone with the latest version of Djay and the DJ Control Mix Ultra software.
Hi @Ineddy86550, sorry to hear you’re experiencing this issue. When creating new topics, please do not forget to answer the questions in our template with specific details about your setup not just “iPad” or “Latest Version”. This helps all of our community moderators to provide the most effective support to users with the utmost efficiency. Thanks!
Can you please also try to capture a short video of the issue, upload it to your Google Drive/Dropbox, enable sharing permissions, then share a link to the video here? Thanks!
Ok c’est bien noté je fais une vidéo et je vous fournis les détails demandés ! Je reviens vers vous dès que c’est fait !
ENGLISH:
Ok, it’s well noted. I’ll make a video and provide you with the requested details! I’ll get back to you as soon as it’s done!
Du coup après recherche j’ai compris comment fonctionne le sampler ! Les banques de SAMPLE contiennent 16 sample par banque et les 8 premiers sample sont affichés dans l’application et disponible sur le deck 1 et les 8 autres sont disponible sur le deck 2 mais non affichés dans l’application ! Pour mes sample perso je n’en ai créé que 4 qui sont dispo sur le deck 1 et affiché dans l’application et donc c’est normal que le deck 2 ne les joues pas vue qu’il ne joue que les 8 derniers !
Pour Info j’utilise Djay sur Android version 5.2.9 avec un Google pixel 9 pro xl sous Android 15 avec le contrôleur Hercules Dj Control Mix ultra de 2025 qui viens de sortir
Du coup je ne peux pas vous fournir de vidéo car je n’ai pas de second appareil pour pouvoir filmer !
En attendant un éventuel correctif je vous remercie d’avoir répondue à mon message
ENGLISH:
So, after some research, I figured out how the sampler works! The SAMPLE banks contain 16 samples per bank. The first 8 samples are displayed in the app and available on deck 1, while the other 8 are available on deck 2 but not displayed in the app.
For my personal samples, I only created 4, which are available on deck 1 and displayed in the app. So, it makes sense that deck 2 doesn’t play them, as it only plays the last 8 samples.
For reference, I’m using Djay on Android version 5.2.9 with a Google Pixel 9 Pro XL running Android 15, along with the Hercules DJ Control Mix Ultra from 2025, which just came out.
I can’t provide a video since I don’t have a second device to film with.
While waiting for a potential fix, I appreciate you responding to my message!
Du coup je ne connais pas la version logiciel du contrôleur car Hercules ne l’indique pas
ENGLISH:
So, I don’t know the software version of the controller because Hercules doesn’t provide that information.
Thanks for the additional info @Ineddy86550. Now I understand your issue better. Actually, this is expected behaviour when using djay on a smaller device. Due to the reduced screen size, only 8 samples are supported. If you use djay on a tablet or laptop, all 16 samples are supported on screen. I hope that helps!
Hi again @Ineddy86550, I have changed this topic from a Question to a Suggestion to enable viewing the right sample banks when using smaller device screen. I will pass this onto our dev team for future consideration. In the meantime, please use the blue Vote button at the top left of this screen. Thanks!
Un grand merci a vous ! Félicitations pour la prise en charge de mon problème !!
ENGLISH:
Many thanks to you! Congratulations on taking care of my problem!!
You’re welcome @Ineddy86550. Happy to help!
