Bonjour je possède le contrôleur Reloop mixtour pro et je rencontre un problème ! Je n’arrive pas a effectuer le réglage fin de l’entrée ou la sortie d’une boucle avec le raccourci "bouton mode + mollette de recherche de morceau " ! J’arrive bien a sélectionner le début ou la fin de la boucle avec le raccourci " mode + shift + in/out/ex ou Sync " mais ensuite impossible de déplacer le marqueur ! Le Mixtour pro est sur la dernière mise a jour 1.02 de reloop et maintenant je l’utilise sur un iPad A16 de 11eme génération avec IOS 18.5 ! La version de Djay pro est la toute dernière sur l’appstore ! Toute les autres fonctions et raccourci fonctionne sauf celle là !
Hello, I have the Reloop mixtour pro controller and I have a problem! I can’t fine-tune the input or output of a loop with the shortcut “mode button + song search wheel”! I can select the beginning or end of the loop with the shortcut “mode + shift + in/out/ex or Sync” but then I can’t move the marker! The Mixtour pro is on the latest reloop update 1.02 and now I’m using it on an 11th generation iPad A16 with IOS 18.5! The Djay pro version is the latest on the appstore! All other functions and shortcuts work except this one!
En fait j’ai essayé sur le mac pour voir si ça faisait pareil et c’est le cas donc j’ai cherché un peu et en fait on ne peut pas régler le point d’entrée et de sortie d’une boucle avec plus de précision sur le contrôleur ! On peut juste sélection le point (entrée ou sortie ) et le reste se fait a la sourie ou en tactile sur l’iPad ! Par contre depuis le contrôleur on peut allonger ou raccourcir la boucle avec précision ! Donc pour moi le problème est résolu ! J’ai également vérifié la mise a jour du mixtour pro et je suis bien en 1.02 ! Si quelqu’un a une autre info ou solution je suis preneur ! Merci
In fact I tried on the mac to see if it did the same and it does so I searched a little and in fact you can’t adjust the entry and exit point of a loop with more precision on the controller! You can just select the point (entry or exit) and the rest is done with the mouse or touch on the iPad! On the other hand from the controller you can lengthen or shorten the loop with precision! So for me the problem is solved! I also checked the update of the mixtour pro and I am indeed in 1.02! If anyone has other information or solution I am interested! Thank you
Hi @Ineddy86550, glad to hear you sorted it out. Thanks for the follow up.
