Sppliter Audio Cable Not Working
Buenas, tengo un problema con un cable divisor de audio, estoy usando Djay con el iRig MIX y lo tengo configurado para dos entrada de audio, y en la aplicacion active la opcion de divisor de audio, pero lo que resulta es que el croosfader derecho funciona con el plato derecho pero el crossfader izquierdo funciona con ambos platos, es decir, el volumen derecho controla el plato derecho correctamente pero el izquierdo me controla ambos volumen, si tengo el crossfader derecho al 100% y el izquierdo en 0% solamente suena el plato derecho (esto esta perfecto), si tengo ambos crossfader al 100% suenan ambos platos (esto esta perfecto) pero si tengo el crossfader derecho al 0% y tengo el crossfader izquierdo al 100% suenan ambos platos,yo no se como configurarlo para que funcione correctamente.
Phone: Samsung Galaxy S4
Mixer: iRig Mix
SORRY FOR MY ENGLISH
Do you get the preview to work on both decks?
That is good news.
Have fun mixing,
cheers,
Solved , I moved the crossfader of the application to the left and and everything works correctly
